Lämpöä räpylöihin?
Lähetetty: 22.02.2009 20:04
Kirjoittaja juippi
Huomasin tuossa talviralliajossa ällistyttävän ilmiön..sormet pyrki meneen kylmiksi.Onkos kellään kokemuksia sähkökahvoista/sähkösisäkäsineistä..ja kai käsineitäkin on joissa vastukset.Urressa on, ei orkinaali laturi joten sähkönkulutus ei ole ongelma.paituvei..8.103 urreen kannattaa vaihtaa suorempi ohjaustanko,voi ajaa ranteet suorina :?
Re: Lämpöä räpylöihin?
Lähetetty: 22.02.2009 20:15
Susikassa on kaffalämppärit, ja työkaverilla myös. Pikkuteho ei juuri lämmitä, vasta 40W tuntuu. Mutta jos hanska on paksu niin ei se lämpö näpeissä paljoa tunnu... En kokeillut mitä sitten jos laittaisi ne tuulisuojat ja sitten ohuemmat hanskat ja lämppäri täysille, se voisi toimia :roll:
Lähetetty: 22.02.2009 21:25
Pilkkimiehiltä opittua he käyttää tuollaisia katalyytti tasku / lapaslämmittimiä, hommaa isot turkisrukkaset ja laittaa molempiin rukkasiin rystysten puolelle sisälle, ei muuta pakkasta ja tuulta päin.
Lähetetty: 22.02.2009 22:06
Kirjoittaja Jorma
Autotarvikeliikkeessä ainakin tälläperällä on lämmitys elementtejä jotka voi panna sinne kahvakumin alle, 12voltilla toimivat ovat tarkoitettu lähinnä kelkkamiehille mutta yhtähyvin sopii urreen.
Lähetetty: 22.02.2009 23:03
S-Moton lehdessähän oli syksyllä ohjeet tehdä itse kaffalämppärit tommosesta perskarvaankorvenninelementistä. Mutta suoraan sanottuna ei pääse tuntipalkoille verrattuna valmiiseen sarjaan esim Louisin tuotteena.
Lähetetty: 23.02.2009 10:20
Kirjoittaja sropov
Puhunkohan taas mitä sattuu vaan sanokohan tuo toveri Romukoura kerran, että on laitanu ohojaustangon sisälle siihen hantaakien kohalle kakskymmenWattiset polttimot ja ne sieltä sitte löis löylyä hyppysille.
Lähetetty: 23.02.2009 10:37
Kirjoittaja Teppo
Niihän se oli jo vanhassa Scaniassa peilinlämmittimenä hehkulamppu :idea:
Lähetetty: 23.02.2009 10:47
Kirjoittaja Karppa
itäpyöräilyn täydellisesti sisäistänyt valveutunut kuljettaja hyökkaa purkuladan eli mossen kimppuun ja pöllyttää etupenkeistä persiinlämmittimet essiin...kietasee hanskojen ympärille ...johot kiinni ja eiku menoks...
Lähetetty: 23.02.2009 20:22
Kirjoittaja K-rotta
Teppo kirjoitti:Niihän se oli jo vanhassa Scaniassa peilinlämmittimenä hehkulamppu :idea:
Jep,ja itätoverit käyttivät aikoinaan samaa konstia estääkseen polttoaineen hyytymisen.Eli pienitehoinen lamppu polttoainetankissa dieselin seassa esti menoveden liiallisen viilenemisen.Näin ne isot pojat ovat minulle kertoneet :lol: .Onko tuossa jutussa perää :shock:
Lähetetty: 23.02.2009 20:42
Kirjoittaja MT-11
Biltemasta saa kympin pintaan kahavasuojat. Mulla on ne ja semmoset Ahma talavikäsineet. Sillä surullisenkuuluisalla talavirallireisulla joutu välliin lämmittelleen. Oli silti -15, vähemmillä pakasilla pärijää hyvin.
Lähetetty: 23.02.2009 22:14
K-rotta kirjoitti:
Ja vaarilla oli perunakellarissa 100 watin hehku, ei tullut pakkanen kylään vaikka talvet oli kovia, eli vois ollakin :lol:
Lähetetty: 23.02.2009 22:45
Kirjoittaja juippi
Kiitosta vaan,hyviä vinkkejä tuli.Ny pitää vaa valita parhaat :?
Lähetetty: 28.02.2009 14:53
:shock: Terve
Hii haa jos ei ole rahasta tiukkaa niin hommaa tuollaiset lämpöhanskat.
Therm-Ic Powergloves
Katso tästä:
Lähetetty: 28.02.2009 19:07
Kirjoittaja DR Markku
Näkyy Biltema kauppaavan lämpökahvoja 29.90€, ei oo pahanhitaiset jos vaan toimii. Itellä on lämpökahvat ja muhvit eikä ole pakkasilla palellu.
Lähetetty: 01.03.2009 22:58
Kirjoittaja MT-11
Liekö ne suoraan passaa venäläisen tankoon, on mun mielestä vankempaa tavaraa ko normitanko?
Lähetetty: 01.03.2009 23:39
Tarvii kaksi sarjaa. Eli tuumaisen tangon kaffoista voi käyttää vain pienemmän, millisen kaffoista isomman. Tai sitten tuumaisen tangon kaffoista toiseen täytyy keksiä väliholkki :roll:
Lähetetty: 03.03.2009 00:39
Kirjoittaja MT-11
Vaan kun ei oo ko 22,2mm sarjaa Biilteemasa. Kaasupuolihan on pienempi, siihen mennee, kytkin on paksumpi, olisko se sen 25.4mm.
Jos se lämpö on semmosella muovikelemulla, voiskai sitä vähä vuolasta ja kirrata erkalla paikalleen. Toisaalta saahan niitä kelemuja alta 40€ ostaa, laitoin semmoset yhteen pyörään. Kesäloma alako ja äijä osti ens töikseen lämpökahavat, oli pikkusen kylymempää keliä ollu...
Lähetetty: 03.03.2009 08:20
Ite aattelin vaihtaa tankoa vähän pienempään. Mulla näkyy olevan nuo katkaisijat sen verran huonossa kunnossa että menee vaihtoon, eikä kahvatkaan enää ole uudenveroiset. Jos laittaisi tuollaisen 22 mm tangon niin siihen saisi sitten kaikenlaista muutakin lisähärpäkettä helpommin kiinni.
Lähetetty: 11.10.2009 10:26
Nysse on sitten täällä eteläsäkin vilpoista tulikos kesän aikana hankittua kahvanlämmittimet :?:
Lähetetty: 11.10.2009 11:24
Tänä aamuna olis tarvittu lumiharjaa sekä penkinlämmitintäkin :lol:
Eilen käytiin Salossa, vajaan 50km menomatkan aikana tuli 9 pyörää vastaan ja takaisin tullessakin puolen tusinaa. Että oli kaunis päivä ja porukkaa ihmeen hyvin vielä liikkeellä. Kaffalämppärit puolet ajasta täysillä, puolet aikaa puolikkaalla. On muuten pätevä varuste :smt004
Lähetetty: 11.10.2009 13:53
Uskila kirjoitti::D Terve
Kyllähän ne tuli hankittua, kun vielä joku laittas ne paikoilleen. :roll: Tuossa toisessa pyörässä ne on ollu monta vuotta. Viime talavena kokkeilin tuommosia Bilteman tankorukkasia, ne on muuten yllättävän lämpöset. Pikkupakkasilla ei palellu ollenkaan, eikä tarvi virtaa, meinaan että toimis varmaan noissa vanhemmissa kuusvolttisissakin.
Lähetetty: 10.01.2012 10:22
Nyt on tuokin ratkaistu, eli löytyi Hakaniemen maalaismarkkinoilta originaalit supikoiran nahasta valmistetut tratti hanskat, mitkä on vuorattu sisältä aidolla lampaan nahalla. Meinaan vaan, että ovat lämpöisen oloiset, odotellaan pakkasia että päästään testaamaan…
:doh:
Lähetetty: 10.01.2012 12:27
Lämpösiltä nuo näyttää, ainoa huono puoli on että sitte on kaikki kylän metästyskoirat peräsä ku ajelee. Meinaan ku se supi on niillä koirilla jahattavien listalla.
Lähetetty: 10.01.2012 12:42
Kirjoittaja aki
Karavaani kulkee ja koirat räksyttää, eikös se niin mennyt.. :mrgreen:
Lähetetty: 10.01.2012 19:05
Kirjoittaja sropov
Ovat sen näköset, ettei sivullinen äkkinäinen hoksaa, että jos vaikka olis peukalo keskellä kämmentä.
Lähetetty: 11.01.2012 08:41
Kirjoittaja trauma
sropov kirjoitti:Ovat sen näköset, ettei sivullinen äkkinäinen hoksaa, että jos vaikka olis peukalo keskellä kämmentä.
Sopis siis hyvin innsinöörillekin.
