Ajo ilman lullaa?
Rähämäkäpälä
Ajo ilman lullaa?
Viesti Kirjoittaja Rähämäkäpälä »
Teuhtasin tosa syssyllä Nepparista lullan irti talveks, ja tuumailin sipaista keikan pari ilman vaunua. Onko kellään tietoa miten polliisisetät suhtautuu asiakkaaseen, kun rekkariotteessakaan ei mainita vaihtoehtoisesta käytöstä mitään. Vai oisko syytä laittaa heti lulla paikalleen, ettei kaaru kylelleen topatessa. :?:
Re: Ajo ilman lullaa?
Pitää olla maininta vaihtoehtoisesta käyttötavasta ilman lullaa
Tositarina elämästä: Velipojan kertomana: Liikennevaloihin vetää pappa pyörällään. Pysähtyy ja kaatuu hitaasti kyljelleen. Siinä kun auttavat pappa pystyyn, niin selviää, jotta on pari vuosikymmentä ajanut vain vaunupyörällä ja unohti pysähtyessään, jotta onkin sololla liikkeellä.
nikonik
Viesti Kirjoittaja nikonik »
ite kyselin toisinpäin.
eli voiko lullan laittaa ilman katsastusta, niin mp:eihin erikoistunut kaveri ei kekisyt mitään syytä miksi pitäisi katastaa. ei peräkärryynkään tarvitse muutosta. se ei ole runkomuutos.
tuossa muuten liitteenä pakollisista valoista ja peileistä, vaik et tätä kysynytkään..
"Ei toimi kuitenkaan.."
nikonik
mites se kuva tänne saatiin?
onko siinä joku kokorajoitus`?
kotamasa
Viesti Kirjoittaja kotamasa »
Ite kun kävin Savonlinnan kats.asemalla asiaa kysymässä niin sanovat että tuu näyttään pyörää vaan niin tehdään merkintä rek.otteeseen,että saat ajella lullatta. Kysyin että tuunko lullan kans vai ilman,niin siihen sanovat että kummin vain sopii,ihan sama.
___________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Lasse
Viesti Kirjoittaja Lasse »
nikonik kirjoitti:mites se kuva tänne saatiin?
http://uralroikka.net/pulinat/viewtopic.php?f=8&t=3125
M1800R
Kävin viimekeväällä Lohjan katsastusasemalla tekemässä lisäystä rekisteriotteeseen , jotta voisin käyttää tuota sivuvaunukäyttöön rekisteröityä myös soolona.
katsastusmies sanoin ...turhaa puuhaa, pyörä on rekisteröity ja ajokuntoinen, ei noita apuvälineitä aleta erikseen listailee, anna mennä vaan..ja minä oon mennyt.
:D Terve
Tästä oli aijemmin jo puhetta.
Katso tästä:
MT
Viesti Kirjoittaja MT »
Omakohtainen tapaus.
Ajelin alkuun soolona ku ei ollu lullaa. Lullan hankituani kävin konttorilla ja piti se käydä muutoskatsastamassa sivuvaunumoottoripyöräks.
Konttori-inssi oli sitä mieltä jotta kun on katastettu vaunulle, ei tarvii eri merkintää sooloajoon.
Mutta taas toisippäin sooloks merkityllä ei saa ajaa lullan kaa.
Muutos täytyy perustellusti katsastaa, koska siellä merkinnät muuttuu otteessa, paikkamäärä, paino, jne. Tarkistetaan valot, seisontajarru, onko lulla asiallisesti kiinni pyörässä ja että pyörä on myös ajettavissa lullan kaa.
Ite vein ajamalla konttorille muutoskatastukseen, se riitti vakuudeks, jotta on ajettavissa.
Inssillä oli kova kyselyripuli, ku ei ollu paljoo tietoo näistä peleistä ja kirjaili kovin ylös jos vaikka sattuu vastaavia tapauksia tulemaan jatkossa.
Dnepr
Viesti Kirjoittaja Dnepr »
Tervehdys! Aivan sama juttu kun menin muutoskatsastamaan sooloksi niin inssi sanoi ettei muutoskatsastusta tarvitse tehdä. En vielä ole testannut tienpäällä mitä poliisisetä sanoo.
Tuoreistettua tietoa. Otteesta pitää näkyä vehkeen levys & pituus ja massa ja ilmeisesti myös tuo kokonaispaino, ajettiin sitten lullan kanssa tahi ilman.
Siitä voi polliisisetä vähän hikata.
Tosin voipi olla, etteivät katsele niin tarkkaan. Sitä otetta siis.
juippi
Viesti Kirjoittaja juippi »
Täällä pohjoisessa kun soitin asiasta..siis tarviiko käydä näyttään sooloa että saa ajaa vaunun kans,niin katsastusheppu sanoi että sehän on tarkoitettua sivuvaununkin kans ajettavaksi..että anna palaa vaan :?
kotamasa
Jos pitäis rekisteröidä soolopyörän vaunulliseksi,niin kai NE haluu (jos haluu) varmistaa että vaunulle on asianmukaiset kiinnitykset ja valot pelaa niinku lullallisessa pyörässä kuuluu pelata.
Jos taas haluu ajaa lullallisella myös soolona,niin kaipa NE haluu (jos haluu) tarkistaa että pyörässä vilkut toimii niinkuin soolopyörässä kuuluu toimia.
Mää oon rakentanu valokytkennän sellaseksi että jos haluu jättää vaunun pihaan,niin pyörän valoliitin otetaan vaunun liittimestä liittimestä irti ja tuikataan toiseen,pyörässä olevaan liittimeen,ja niin valosysteemi toimii soolon tavalla.
_____________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
