Mikä ruuvi läättäpään pytyssä?
Lähetetty: 12.09.2004 19:55
Kirjoittaja jouni-K
Niin, olen itse ihmetellyt ja ihmettelyttänyt muutamilla muillakin, että mikä mahtaa olla tuo ruuvi lättäpään vasemman puoleisen sylinterin tyvessä, etupuolella.
Tai se on siis reikä, joka on tukittu ruuvilla. Kaikissa pytyissä sitä ei ole. Jos ruuvi on löyhällä, tulee sieltä moottorin käydessä öljyä.
Ylimääräistähän näissä ei paljoa ole, joten kai tuollakin joku funktio on, kun tietäisi vaan mikä...
Lähetetty: 13.09.2004 08:46
Kirjoittaja PetriE
Eikös se ruuvi ole juuri sitä varten, että siitä helposti todetaan koneen käydessä, että öljy kiertää? Se ei useinkaan riitä, että öljyä on vaan sen pitää myös liikkua. Oisko näin?
Lähetetty: 20.12.2004 17:42
Kirjoittaja Julma Juha
Siihen reikään oon aatellu et sais vaikka öljynpaine mittarin !
Vai meneekö hi-tekin puolelle??
Lähetetty: 20.12.2004 19:55
Kirjoittaja Lasse
Julma Juha kirjoitti:Siihen reikään oon aatellu et sais vaikka öljynpaine mittarin !
Kuulostaa kyllä jo aika haitekilta. Eikö oo mukavampi ajellakin, kun ei nää niitä matalia paineita. Ja entäs sitten, kun meneekin se mittari epäkuntoon? Siinä sitten puretaan konhetta ja vaihdellaan pumppuja ja ihmetellään, että mikä mikä on?? Ja ties missä olosuhteissa?? heh
Lähetetty: 20.12.2004 21:07
Kirjoittaja vieras
laitoin siihen liitäntään mittarin (max 2bar)(, letkun teetin hydr.liikkeessä), mittari näyttää "painetta" aina kylmäkäynnistyksen jälkeen, mutta paine tippuu koneen lämmettyä (vaikka on tehokkaampi öölipumppu)!
Lähetetty: 21.12.2004 11:55
Kirjoittaja MT-11
Mulla itellä on kansiventtiillikone, mutta epäilisinpä sitä reikää öljykanavan porausreiäksi joka on tukittu sillä ruuvilla? Eikös se sylinteri saanut jotain ylimääräistä voitelua jonkun kanavan kautta?
Lähetetty: 21.12.2004 17:28
Kuten jo on huomattu niin mitä kosteammat ja luonnonläheisempi korjausympäristö sen laadukkaampi on työn tulos va ootko ottannu k-stasi konetta auki tuon kuvan ottamisen jäjkeen
Lähetetty: 22.12.2004 17:46
Kirjoittaja Lasse
Julma Juha kirjoitti:Kuten jo on huomattu niin mitä kosteammat ja luonnonläheisempi korjausympäristö sen laadukkaampi on työn tulos va ootko ottannu k-stasi konetta auki tuon kuvan ottamisen jäjkeen
Ei oo tarvinnu ees pestä. Niin hyvä tuli. Mutta oliko ne kosteat olosuhteet pullosta vai taivaalta??
Lähetetty: 23.12.2004 20:03
Mikäli muistikuvat on oikeat niin oltiin ihan pikkusen otettu ja vettäkin tuli pikkusen koko sen viikonlopun
