Uusi ulvova laturi
kotamasa
Uusi ulvova laturi
Viesti Kirjoittaja kotamasa »
Kuuluuko uuden laturin ulvoa ilkeästi? Kyseessä on tietysti ensiasennus-itälaakerit. Ääni ei sinänsä haittaa,mutta ei se tunnu terveeltäkään. Paras olisi vaihtaa ulvomattomat tilalle,mutta laturin laakerien vaihto ei taida olla niitä vaivattomimpia. Jossain sivuilla oli asiasta juttua,mutta missä...
Vai antaisko laturin ulvoa vaan. Jos se kuuluu sen luonteeseen. Tosin,ulvovat laakerit ei kokemukseni mukaan kestä kovin kauaa.
_________________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Fenno-uralium
K-rotta
Re: Uusi ulvova laturi
Viesti Kirjoittaja K-rotta »
Ulvooko tosiaan laturin laakerit vai tuleeko ääni kenties jakopään ja laturin hammasrattaiden väärästä välyksestä :shock: .Onko laturi siis asennettu oikeaan asentoon 8)
Hattu päähän ja hyvästi !!
Hammaskosketus liian tiukka? Kevväälläoli koon laturi kans liian iholla ja käänsin vastapäivään aivan pikkusen. Helopotti.
Jep, eli laturin kiinnitysmutut himpun löysälle ja laturia pyöritellään eestaas, hakien se kohta jossa ääntäminen juuri loppuu.
kotamasa
Hammasklappi sellaset 1 milliä laturin propelin päästä mitattuna. Voinhan kokeilla hieman lisätä vielä. Jos ulvonta ei ole laturista,miten voisi käynnistää ja käyttää ilman laturia (että vois todeta että se ulvoja EI ole laturi)?
"ISILLÄ ON ULALI!"
Fenno-uralium
K-rotta
Koneen käydessä säädin omasta ural-moottorista tuon laturin ratasvälyksen ja hyvä tuli.Pirullista ulinaa piti laturiremontin jälkeen kun laitoin kiinni ensin ihan "käsituntumalla" :lol:
helpoin mahtaa olla tukkia se reikä vaneerilla, ja käyntiin.
Rättiä ei varmasti kannata tilkitä reikään menee vielä sekaan ja sitten ei ole niin hauskaa enää.
:D Terve
Miten lie tässä tapauksessa, onko myös uusi ratas vai käytetäänkö vanhaa?
kotamasa
Uskila kirjoitti:
Vanha sopivasti muokkautunut ja hölskymätön ratas on kyseessä.
Jossain "vinkeissä" oli juttua ujeltavista "slobolaakereista" laturissa,ja tais olla mainittu myös SKF:n korvaavien laakereiden numerot. Ujellus oli kuulemma loppunut.
Fenno-uralium
:D Terve
Ai tää vai?
Katso tästä:
:wink:
kotamasa
Laturi Ural 650... Siinä. Mutta tutkitaan vielä asiaa,mikä ujeltaa.
___________________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Fenno-uralium
