Tulppa asiaa
Lähetetty: 16.03.2010 12:00
Kirjoittaja votkaturisti
Hyvää päivää.
ostin uudet NGK:n tulpat. Vanhoissa tulpissa oli tunnus BP7HS
ja uusissa tunnus BP7HS-10. Mitä tuo kymppi tuossa uusien tulppien lopussa nyt tarkoittikaan?
Re: Tulppa asiaa
Lähetetty: 16.03.2010 12:33
Kirjoittaja trn
Re: Tulppa asiaa
Lähetetty: 16.03.2010 17:54
Kärkiväliä, 1,0mm eli liian iso.
Re: Tulppa asiaa
Lähetetty: 16.03.2010 18:23
Kirjoittaja Karppa
Eli Urren kipinä on ko entinen renkipoika;ei pääse yöllä harjanvarren yli piian viereen......
Matalempia esteitä...
B6HS tulppia oon käyttäny uussa ja koossa...hyvin pellaa jos kaasarit ei tulvi....kuplavolkkarin tulupat
Re: Tulppa asiaa
Lähetetty: 17.03.2010 18:05
Kirjoittaja juippi
pilteemasta renu 4 tai 5.sen tulpat ja pelittää hyvin ja on edukkaat.
Re: Tulppa asiaa
Lähetetty: 17.03.2010 18:55
Niihän sitä puhutaan että tulppa kun tulppa,ei niissä mitää eroja oo...
Muttakun minulle on sattunu erilaisten vehkeitten kanssa hämmästyttävän samansuuntasia tapahtumia , elikkäs nämä ngk merkkiset tuntuis olevan joteskin arkoja liialle bensalle.
Ja vielä erityisesti kylmällä koneella nämä tapahtumat tuntuis helpommin käyvän.
Eli tulppa menee pimeeksi,ei ees vastusmittarilla pysty mittaamaan keskielektrodin johtavuutta. Notta niinkun menis ihan mekaanisesti poikki, kun saapi kylmänä käydessään bensapisaran. Onko outoo ? Onko muut kokenu vastaavaa ?
Uralissa oon siirtyny halpoihin ? (melkein 2 e) maksaviin Equemmeihin ,tuntui toimivan ihan ookoo.
Sitten vielä toinen outo juttu. Aikoinaan suvussa olevassa ooppelissa oli nämä ngkoot ja kone ei oikeen tasaseen käyny. Eikä ollu vanhat tulpat. Paikallisessa keneral motors liikkeessä totes että ota tosta alkuperäset oopel tulpat , ni käynti paranee. Uskoin puhetta ja ostin , moottorin toiminta korjaantu ihan kohilleen. Vaikka paketissa luki että made in china...
Se ei ollu suvun ainoo opeli, muissakii aikanaa siirryttiin orginaaleihin.
Ei tää vielä kuiteskaa tarkota ,että pitäsin NGK tulppaa huonona , kaikissa minulla olleissa japanialaisissa moottoripyörissä ja autoissa ne on toiminu ihan moitteetta,siis ihan 100% kunnolla.
tulppa täytyy olla,hh
Re: Tulppa asiaa
Lähetetty: 17.03.2010 20:50
Se on tämä nykybensa ja nykytulpat kuparielektrodilla, jos tulppa kastuu niin pitää vetää punahehkuiseksi että putsaantuu. Jollei ole pintapurkaustulppa kuten Boschin Super-neloset. Haulla lisää kehua niistä. Tai neukkutulppa rautasydämellä, nekään ei kastu pilalle.
Equeem on nykyisin saksalainen Beru.
GM eli tulppien kohdalla Bosch tekee tulppia myös Kiinassa, tosin Euroopan markkinoitten päätehdas on Bambegrissa Saksassa. Kylä jossa tehdään myös erinomaista savuolutta, Schenkerla tjsp. Sen rinnalla joku korpisavu on mietoa kerran kierrätettyä...
Japanilaisten lämpöarvoasteikko poikkeaa eurooppalaisesta, ollen laajempi. Siksi toimii yleensä paremmin wanhoissa kaasutinkoneissa. Ja näihin maamoottoreihin ennemmin 5 japsiasteikolla kuin 6, ovat sen verran verkkaisempia.
Re: Tulppa asiaa
Lähetetty: 17.03.2010 22:02
Ilmajäähdytteissä 30 KW:n kuplassa käyttävät Boschin W7AC tulppia ja ovat ne hyväksi havainneet, niitä määkin olen tossa vanhemmassa Uralissa käyttänyt, eikä ole kipinän puutteen vuoksi tarvinnut matkaa keskeyttää, jos tarkemmin muistelen, niin oikeastaan eipä ole tarvinnut keskeyttää muunkaan vian vuoksi.
Re: Tulppa asiaa
Lähetetty: 18.03.2010 08:45
Kirjoittaja karppi
Useita erimerkkisiä tulppia paaaaljon käyttäneenä olen päätynyt näihin Ranskalaisiin"ekokem"eyquem tulppiin.Nyt kaksi kesää n.15000km ajanut samalla tulppaparilla.On kyllä hyvät tulpat,ainakin miun Uralissa.
Tosin,olen kyllä myös sitä mieltä että näiden itäpyörien alkuperäinen"lehmänpaska"tyyppinen ilmanputsari ei anna koneelle riittävästi ilmaa,etenkään pienillä kierroksilla,josta johtuen tulpat pyrkii nokeutumaan.Tämä ainakin miulla oli suurin syy valtaisaan tulppien kulutukseen.
Vaihdoin Dneprin plastik ilmansuodatin konstruktion lehmänpaskan tilalle.
Re: Tulppa asiaa
Lähetetty: 18.03.2010 20:56
Kirjoittaja sropov
Ei kai ne änkeekoot kovin huonoja oo. Mulla meni varatuluppina koon hansikaslokerosa ainaki viis vuotta ja sitte ku laitoin paikolleen, nii kyytiä tuli silti.
Toiset vähä eri koodilla olevan "änkkärit" (mahtaa olla slangisana?) ovat vielä talletettuna em. hansikaslokeroon.
Re: Tulppa asiaa
Lähetetty: 19.03.2010 14:31
Kiitos kaikille avusta.
Laitoin koneeseen Itätulpat, jotka sivuvaunussa oli pyörimässä.
Ensin ei ruennu antamaan kipinää ollenkaan. vaan sitten ,kun teräsharjalla hankasi tulppien kierteistä ja elektronien ympäriltä mustan maalin pois, johan rupes pelaamaan.
seuraavaksi pitäs rueta kaasuttimia säätämään.
Viime syksynä ostin uudet K-68 kaasarit ,mutta en ole vielä niitä kerenny kunnolla testaamaan enkä säätelemään.
Re: Tulppa asiaa
Lähetetty: 23.03.2010 22:10
Tänään pimeni töistä tullessa toinen kynttilä ja kotia tultiin viimesillä voimilla. Sytkäki oli iha pielessä että ku siinä nilkutettaessa ennakosäädintä veti kokeeksi niin ääni isoni ja veto loppu samantien
No kuntoon tuli taas ja pensaset ölpät vaihdettua...
Biltema aukeaa Kokkolaan torstaina ja vois niitä halpoja tulppia hakea. Kone on sivuvena. Mitä siinä tulppapaketissa piti lukea?
Re: Tulppa asiaa
Lähetetty: 23.03.2010 22:25
Kirjoittaja juippi
ezogueem tai jotain sinnepäin..ja kato ne renu 4.n tai 5.den tulpat,,karpin vinkistä ostin Lappeenrannan piiilteemasta ja hyvin on pelittäneet..sanoskeli.
Re: Tulppa asiaa
Lähetetty: 24.03.2010 09:03
Kirjoittaja karppi
kalkkuna kirjoitti:Mitä siinä tulppapaketissa piti lukea?
Yritän heittää erittäin huonosta ulkomuistista...
EYQUEM ... tai...Tää perustuu siis siihen ns.miesmuistiin,joka on tunnetusti"häilyvää". :=)
Arvasin,olin väärässä,TAAS.. Oikea on EYQUM C32S...Pikku Volvon tulppa...löytyy biltemasta numerolla 75-802 hinta 7,49/4kpl
Re: Tulppa asiaa
Lähetetty: 24.03.2010 09:21
Kirjoittaja TimoS
Näitä itse käyttänyt Koossa EYQUEM C 62 S vastaa NGK BP7HS
Biltemasta 1,50€ kpl
Re: Tulppa asiaa
Lähetetty: 24.03.2010 17:43
Kiitos. Tommone EYQUEM merkki (Ekokem mun korvaan) olis mun osalta hyllyyn jääny - ilman koekaniineja. Nyt tohtii ostaa.
