Sivu 1/4
Sytytystulppaongelma
Lähetetty: 01.07.2010 07:28
Kirjoittaja Koltta
elikkäs uusia olen hankkimassa.
Mutta ko...
Paikallaan on tulppa NGKn merkinnällä BP6HS,
huoltoasemalla tarjottiin vastaavaa Championin tulppaa, jossa oli paljon pienempi kanta?
Siis ei.
NGKn omilla sivuilla Imziin tarjotaan tulppaa BP5HS, eli yhden pykälän lämpöarvoltaan alempaa?
http://www.ngk.fi/index.php?id=1666&pd= ... URAL&m=650
No mites sit B6HS, mikä sillä on erona BP 6HS:ään?
Selite sanoo näin:
Tyypillisen merkinnän lukeminen:
Kirjainyhdistelmä (1-4) ennen lämpöarvoa antaa tiedon kierteen halkaisijasta, kuusion koosta ja tulpan rakennetyypistä.
5. merkki kertoo tulpan lämpöarvon numerona.
6. merkki kertoo kierteen pituuden
7. merkki sisältää tiedon tulpan erityisistä rakenteellisista ominaisuuksista
8. merkki (numero) sisältää lisätiedon kärkivälistä
Ja pyörähän oli Imz 8.103, 650 ja -93
Re: Sytytystulppaongelma
Lähetetty: 01.07.2010 08:17
Suositukset Ural
NGK:
Lähetetty: 01.07.2010 08:50
Kirjoittaja Koltta
Tuosta sen kävinkin nappaamassa ja siksi hämmennyin, koska siellä on lämpöarvo tulpalle eri.
Paikallaan on siis kuutonen ja tuo suosittaa viitosta....
Olisin katsellut muualtakin, mutta kovin on vähän netistä löytyvää tietoa.
Tai ehkä en osaa etsiä vaan ;))
Lähetetty: 01.07.2010 09:39
Käy sen verran kylmempänä nämä vehkeet (tulpan kannalta ajatellen) että viitonen on oikeampi lämpöarvo.
B5 on erilaisella kärjellä kuin BP5, Peessä keskielektrodin porsliinieriste tulee ulos rungosta ja Peettömässä se päättyy jo kierreosan sisäpuolelle. Oikea on BP ja jos muuta käyttää niin saattaa vaikuttaa myös lämpöarvoon.
Lähetetty: 01.07.2010 09:59
Kirjoittaja Koltta
Kiitoksia
Taidanpa sit ostaa tuota viitosta ;)
Tai, ostetaanpa kummatkin ja katsotaan sit käytössä, onko eroo
Lähetetty: 02.07.2010 19:51
Menee samanlaiseksi arpajaiseksi kuin öljyjen kohdalla..
Lähetetty: 04.07.2010 18:22
Kirjoittaja piippumies
Niin menee.. Miun ämmä alko rätkimään kovassa ajossa syynä oli siis miun mielestä possin tulppa.. Vaihoin vennäin miehen valmisteen niin alako pelaan.. Tosin tänään taas sama peli eli en syytä tästä tulppaa. Taitaa kärjet piikkiintyä.
Lähetetty: 05.07.2010 13:59
Kirjoittaja Koltta
Seuraava kymysys....
Minkä kokoine on 650:n työntötanko?
Olen sellasen nähnyt, mutta enpä huomannut mitata...
Olsiko kellään nopeesti käsillä?
Lähetetty: 05.07.2010 14:06
Kirjoittaja MT
Vahvuus 7mm, pituus 232mm +-1mm.
Lähetetty: 05.07.2010 14:30
Kirjoittaja Koltta
Hitto, hyvä vahvuus, mutta mitta ei riitä, muuten niitä olis ollut minulla isohko nippu...
Lähetetty: 05.07.2010 14:56
Kirjoittaja MT
Jos niissä mitä sulla, on paremmat, kovemmat, sileemmät nuo pallopäät ku näissä alkuperäistangoissa, poikkase ja jatka, yhestähän tullee kaks jatkoo.
Jos on putkee, sisään tuki jatkoskohtaan jos on umpi, toiseen ohennus ja toiseen vähä reikää ni tullee suora ja tukeva liitos.
Jos hirrveesti noita ja hyviä, kiinnostus kolahtaa tännekkii, jatkotyön tekisin tietennii ite.
Lähetetty: 05.07.2010 15:06
Kirjoittaja Koltta
Hmmm....mitenkähän tuo onnistus...ne on 175 mm pitkiä ja umpiterästä...kukapa tietää pystyykö etes hitsaamaan.
Mutta tuota vois tietty kokeilla....
Voishan niitä sulle vaikka laittaa, niin saisit kokeilla
Laita yv:nä postiosoite..
Lähetetty: 05.07.2010 15:11
Kirjoittaja MT
Kokeillaan. Tiukalla rympillä, ei se sieltä minne karkaa, juottaa tai täppää vähä hitsillä kaveriks
Laitoin yv.
Lähetetty: 05.07.2010 21:22
Kirjoittaja Nikuzai
Mitä tankoa ne on?
Joskus oli puhetta että volkkarin työntötanko räjähtää jos rälläkkää tarjoaa. Oli sisustettu jollain. (Magnesium?)
Lähetetty: 05.07.2010 22:20
Kirjoittaja MT
Meillä on saha käytettävissä, katkipoikki ja katellaan mittee sisältä löytyypi.
Lähetetty: 05.07.2010 22:22
Nikuzai kirjoitti:Joskus oli puhetta että volkkarin työntötanko räjähtää jos rälläkkää tarjoaa.
Ei räjähtänyt ainakaan rautasahan voimilla. Joskus tein pikkufiiattiin tönärit kuplan vastaavista kun fiudessa oli valurautaiset ja kuppelissa jotain alumiinia. Yläpää vain sorvaten fiiatin tönäristä ja rympillä kiinni. Tuloksena tönärit mallia jokamies. Liekö tuo sitten paljoa auttanut loppupeleissä..
Lähetetty: 05.07.2010 22:27
Kirjoittaja Nikuzai
Ähää muistin väärin se oli pakoventtiili missä oli natriumia täytteenä.
http://uralroikka.net/pulinat/viewtopic ... C3%B6tanko
Tuolta lisää juttua tönäreistä.
Lähetetty: 06.07.2010 07:52
Kirjoittaja trauma
Ei kai niissä työntötankoissa mitään täytteitä.
Kolopallon kaikissa kahessakymmenessä venttiilissä kyllä oli jotakin natriumitöhnää sisällä.
Nimim. remmi poikki ja kaikki solmussa.
Lähetetty: 06.07.2010 10:49
Kirjoittaja Nikuzai
Kyllä niissä työntötangoissa, ainakin orginaaleissa oli kuulemma jotain mustaa liuosta sisällä.
Lähetetty: 06.07.2010 12:25
Mites ne lämpöarvot meni esim NGK:n kohdalla, kumpi kestää kovempaa ajoa BP5HS vai BP6HS tai Bilteman tulppa C62S tai C42S?
Lähetetty: 06.07.2010 12:37
Kirjoittaja TimoS
NGK: pienempi numero ON kuumempi, niin eikös se BP6HS kestä kovempaa ajoa.
http://www.ngk.com/images/ngksparkplug.jpg
Lähetetty: 06.07.2010 12:47
Niipä ainakin ennen kun puhuttiin kuumemmasta tulpasta niin se oli tarkoitettu rauhallisempaan ajoon ja kylmempi tulppa kovempaan ajoon.
Lähetetty: 06.07.2010 15:55
NGK ja Denso : isompi numero kovempaan ajoon, näihin vehkeisiin siis pienmpi numero, japanian korkiavireihin isompi
Bosch ja Beru : pienempi numero kovempaan ajoon eli päin vastoin
Lähetetty: 06.07.2010 18:14
Kirjoittaja Koltta
Tuon voin allekirjoittaa.
Japanin ihmeissä numerot on suurempia....kasia ja ysiä..
Lähetetty: 06.07.2010 20:35
Itseasiassa se erimerkkisten tulppien vertailu ei ole ihan helppoa. Esim. NGK BP6HS on Bilteman luettelon mukaan vastaava kuin Eyquem C62S ja C42S.
Lähetetty: 06.07.2010 22:56
Kirjoittaja rexi koo
Itse olen ajanut bilteman c62s tulpilla ja hyvin on pelannu pitkillä matkoilla esim.äänisen kierroksella ei tarvinnu tulppia eikä kyllä mitään muutakaan aukoa.Nää vehkeet on tietysti niin yksilöitä että toinen kone pelaa paremmin toisilla tulpilla kuin toinen
Lähetetty: 07.07.2010 09:48
Eyquem C62S on nyt molemmissa neppariessa, sekä sivuvenassa että kansiventtiilissä.
C62S = kylmempi?
C42S = kuumempi?
Vaiko toisinpäin? Ken tietää
Lähetetty: 07.07.2010 10:00
Sytytystulpat Eyquem muunnostaulukko lataa >>>
PDF:
Lähetetty: 07.07.2010 10:14
Uskila kirjoitti:
PDF:
Kiitos.
NGK - Bosch - Eyquem
BP6HS - W6BC - C 62 S
BP6HS - W7BC - C 42 S
Eli NGK on sama ihmeellisesti, mutta Boschin kautta saa apuja. 42 olis siis se kuumempi ja 62 se pikkase kylmempi. Vaan ei paljon jos kerta NGK:n skaalan mukaan ovat saman verosia.
Lähetetty: 07.07.2010 10:38
Kirjoittaja TimoS
NGK:N Taulukon mukaan taas
NGK - Eyquem
BP7HS - C 62 S
BP6HS - C 42 S
