nepparin takaiskareista..
Laskin ensikertaa tuon mt-9:n maankamaralle, ja tuntuisi takaiskarit aika kovilta sooloajoa ajatellen. Millaisia jousia olette käyttänyt sooloajoon ? tuossa on 7.5mm lankaa ,ulko dia.53 kokonaispituus vapaana 227 ja 14.5 tehollista kierrosta. Entäs vaimennin öljyt? laitoin sae 10 ,onkohan liian tuhtia.
Re: nepparin takaiskareista..
Ei siis mitään hajua....
Makke78
Viesti Kirjoittaja Makke78 »
Tossa soolo MT-10:ssä on ainakin ihan Neeprin vakioiskarit ja se jousen kireyden säätö kaiken löysimmässä. Ainakin toisessa oli jotain öljyä, kun tuli varren juuresta pihalle, :) normiajossa ei tuntunu olevan dramaattista merkistystä.
autimies
Viesti Kirjoittaja autimies »
No, ei kait se jäykkäperäkään ole pahaksi.. kun noi vehkeet on tarkoitettu vaunun kanssa ajoon , siksi varmaan jäykkä kuskilla ilman vaunua, muistaakseni vaunu painaa +90 kg...
ja mikä on tärkeintä , että kardaanilinja pysyy suorassa , silloin ei tarvii miettiä turhia kumilimppu kysymyksiä...
Aikonaan Munkkiniemessä oli liike mikä myi enlantilaisten pyörien osia.Sieltä sai samankokoisia jousia erijäykkyyksillä, en tiedä nistä nyt sais kun liikettä ei enää ole. Joissain Hondan takaiskareissa saattais olla sopivat.
Täytyy varmaan tehdä tuohon omaan iskariin jousen esijäykkyyttä säätelevä rinkula, kun tuossa mallissa ei sitä ole...ja jos nyt sattuisi löytyy vielä sopivampi jousi..
