nepparin takaiskareista..
Lähetetty: 26.03.2013 17:38
Laskin ensikertaa tuon mt-9:n maankamaralle, ja tuntuisi takaiskarit aika kovilta sooloajoa ajatellen. Millaisia jousia olette käyttänyt sooloajoon ? tuossa on 7.5mm lankaa ,ulko dia.53 kokonaispituus vapaana 227 ja 14.5 tehollista kierrosta. Entäs vaimennin öljyt? laitoin sae 10 ,onkohan liian tuhtia.
Re: nepparin takaiskareista..
Lähetetty: 26.03.2013 21:34
Ei siis mitään hajua....
Lähetetty: 26.03.2013 23:29
Kirjoittaja Makke78
Tossa soolo MT-10:ssä on ainakin ihan Neeprin vakioiskarit ja se jousen kireyden säätö kaiken löysimmässä. Ainakin toisessa oli jotain öljyä, kun tuli varren juuresta pihalle,
normiajossa ei tuntunu olevan dramaattista merkistystä.
Lähetetty: 27.03.2013 07:14
Kirjoittaja autimies
No, ei kait se jäykkäperäkään ole pahaksi.. kun noi vehkeet on tarkoitettu vaunun kanssa ajoon , siksi varmaan jäykkä kuskilla ilman vaunua, muistaakseni vaunu painaa +90 kg...
ja mikä on tärkeintä , että kardaanilinja pysyy suorassa , silloin ei tarvii miettiä turhia kumilimppu kysymyksiä...
Lähetetty: 27.03.2013 10:30
Aikonaan Munkkiniemessä oli liike mikä myi enlantilaisten pyörien osia.Sieltä sai samankokoisia jousia erijäykkyyksillä, en tiedä nistä nyt sais kun liikettä ei enää ole. Joissain Hondan takaiskareissa saattais olla sopivat.
Lähetetty: 27.03.2013 12:36
Täytyy varmaan tehdä tuohon omaan iskariin jousen esijäykkyyttä säätelevä rinkula, kun tuossa mallissa ei sitä ole...ja jos nyt sattuisi löytyy vielä sopivampi jousi..
