Sivuvaunun jousitus
hemi
Sivuvaunun jousitus
Viesti Kirjoittaja hemi »
M-63 sivuvaunun jousituksessa on väljää. Tässä mallissa on vääntösauva jousi ja se ulompi holkki on väljä. Onko joku onnistunut purkamaan tätä? Tuntuu olevan kaikki yhtä puuta...ei irtoa mikään osa.
http://goodkarmaproductions.com/HTML/PD ... n_Bars.pdf
Sivulta 12 löytyy aiheesta kuva.
Alkaa järki loppumaan, pitää ottaa vissiin voima käyttöön...
Re: Sivuvaunun jousitus
Kaikki tämmöset vuosikymmeniä kiinni olleet pooriliitokset ovat vakavia vastuksia. Koittasin lämpö, ruosteliuotin, lämpö, liuotin... ja aina välissä voimaa poorin suuntaisesti. Pilli paras mutta kaasutohokin toimii. Iso ruuvari hakaten kiilaksi että puristus aukee. Kattosin missä kohdalla porissa on ku alkaa irtoamaan että saa samaten takaste.
Joo...vejin ensin sen svingin irti...sen jälkeen ne pultit auki,ja ulosvetäjää,moskaa sekä erinäisiä tuurnia ,sekä heittolekaa apuna käyttäen sain kun sainkin sen irtl...iskuja siihen on saatava..mut tiukassa on...se kiinnityslaippa siinä kyllä kärsii pahasti,mut mie kyl sain sen oiottua käyttökelpoiseksi.
