K-miehet huomio
Lähetetty: 23.04.2014 20:06
Kirjoittaja petj66
Mistähän löytys k-750:seen 6 voltin ajovalon lamppuja.eastwayltä tilasin,vaan 12 volttisiahan sieltä tuli
Re: K-miehet huomio
Lähetetty: 23.04.2014 20:32
Olisikohan tuollaisista kyse...
Re: K-miehet huomio
Lähetetty: 23.04.2014 20:35
Osta Biltemasta / Motonetistä Ladan umpio. H4 lampunkantahan siinä on, mutta mukana tulee 6 V normaaliajovalon adapteri, johon sopii 6 V polttimo.
Tosin olen itse laittanut H4 12 V polttimnon 6 V:n Dneprriini,..... valo on aika punanen, himmeähkökin, mutta näyttää muista että valot on päällä.... vaikkei tietä pimeällä kunnolla valaisekaan.... Bonuksena vielä että ko H4 polttimo ei pimahda koskaan, koska hennolla jännitteellä käytetään.
Ko umpio menee heittämällä paikoillleen samoilla kiinnikejousilla. Ulkonäkö on "litteä" sillä etulasi on suora eikä "mulkosilmämäinen"palloumpio-alkuperäinen..... mutta tyylikäs...jos siitä tykkää.
Lisäksi tuo umpio on halpa.....
ps. Umpiota on kahta sorttia, parkkivalolla tai ilman. Ota se parkkivalomalli, niin parkkivalokin on helppo asentaa siihen..... tai tekeekö sillä mitään, koska valot on muutenkin parkkivalomaisen himmeät.....
Suuntaa umpion sitten niin että valokeila sohottaa vastaantulevien silmiin, niin näytää tehokkaalta.
Re: K-miehet huomio
Lähetetty: 23.04.2014 20:44
..... niin ja vielä...
Koska tuo 6 V:n laturin säädin.. ainakin mulla... joskus kakoo, siten että aikaansaa ylijännitepiikkejä, joka pimauttaa kaikki lamput melkein heti, olen asentanut kaikki lamput.... ehkä jarruvaloa paitsi.. 12 V:n polttimoilla juuri tätä silmälläpitäen, jolloin lamput ei pimahda... joskaan ei kauhiasti valaisekaan.
Latausäädin antaa tuon 7 V:n lisäksi joskus 8-9 V:n lukemia...vaikka akku himmaakin ylijänniteturskautuksia... ja 6 V:n lamput tuppaa tuhoutumaan.. tai ainakin muuttumaan sisältäkäsin peilipinnotteisiksi..
Re: K-miehet huomio
Lähetetty: 23.04.2014 21:09
Kirjoittaja petj66
Jep.just tuommosesta polttimosta ois kyse
