Etukopan pultit (SV-750)
Eli kyse on siis tuon myös jakopään kopaksi tituleerattavan kannen pulteista:
Vaihdon tiivisteen, enkä rohjennut kiertää niitä urapääkantaisia pultteja hirmuisen piukkaan, vaan ihan järjelliseen piukkuuteen, että kanta säilyisi edes kohtuukunnossa. Käytin tiivisteliimaakin, mutta silti alkoi sadan kilsan ajon jälkeen tihuttamaan.
No, eilen kokeilin kiristellä, ja nehän meni kaikki skruuvit puolen - kokonaisen kierroksen kiinni. Tuskin tiipparikaan on noin paljoa rutistunut?
Mieleen tuli, että mites olisi paremmat pultit, kannalla jota uskaltaa kiristää normaalisti? Kukaan löytänyt mistään kartiokannalla ja fiksummalla (torx, kuusiokoko tms) kuusiolla olevia?
Ural-Zentrale kauppaa sekin meisselikantaisia:
Enkä mene kyselemään esim Würthiltä, koska sinne kioskiinhan ei kuolevaisen eurot kelpaa.
Re: Etukopan pultit (SV-750)
Ihan ruuviliikkeestä täältä Tampereelta olen hakenut pultit kuusiokolo kannalla. sitten vaan senkkiterällä tehnyt uudet 45 asteen kulmassa olevat upotukset kanteen.
viilari
Viesti Kirjoittaja viilari »
Tämä on tiivisteen ja liiman lisäksi kopauttanut nämä ruuvit iskumeisselillä kiinni. Hyvin on pitänyt näin.
Kyllä niitä uppokanta ruuveja saa hyvin varustelluista ruuvikaupoista, niin Torx-, kuusiokolo-, ristipää-, sekä
urakannalla, ainakin olen ostanut niitä, viimeksi viime viikolla 80 mm pitkiä Uralin etukoppaan Öljysuodattimen
kohdalle tarvittaviin reikiin. Kaikkia mittoja oli saatavilla Ruuvituonnista Kaivokselasta, eikä hinnatkaan päätä
huimaa, melkein kilopulttien hintaisia ja kovuudet kuitenkin 10 kovia.
Lahes Uralpekat käy Liukkosen pultissa...
Edit: Uskila, pultti linkki muutettu.
pultit.pdf
(865.75 KiB) Tiedosto ladattu 188 kertaa
Palvelimessa on ongelma. Se korjataan mahdollisimman pian, joten yritä kohta uudelleen.
Ei aukea siis.
Ihan K-raudan irtoruuveista löytyi sopivat ristikannalla olevat , ja kyllä se 8.8 kovuus riitää etukopassa, ja sinistä Hylomaria tiivisteliimaksi. Ei ole vuotanut ja hyvin on ristikannat kestänyt aukaisunkin.
Löytyi ainakin Porvoon Laakeripesän (nykyään Etola) hyllystä kuusiokolokannalla.
Sitä en tiedä, miten museotarkastuksessa kävisi... huonosti kait. :hand:
Perskule, unohdin ihan Hylomarin. Sillä laitetaan. Ja Kaarinassa olis sitten pulttiliikekin, Turussa ei enää moista ole...
Ihan omin kätösin tehty 0,4 mm paperitiivisteestä ja vuorokauden ennen tiivisteen laittoa uittaa koneöljyssä, niin se on siinä…
Ps ei vuoda eikä ole paljon siivottavaa kun seuraavan kerran ottaa etupään auki, niin ja hätätapauksessa tienvarsi remontissa käy vanhan tiiviisteen käyttö.
cedricfan kirjoitti:Enkä mene kyselemään esim Würthiltä, koska sinne kioskiinhan ei kuolevaisen eurot kelpaa.
On yllättäen alkanut kelpaamaan. Esim. erään nimeltä mainitsemattoman mp-kerhon jäsenkortilla, ja tietyn asiakasnumeron kertomalla -maksu pankkikortilla. Varmaan järkkäävät teillekin samanlaisen diilin, jos joku vaan ottaa asiakseen neuvotella.
Jaahas, nyt on tehty. Kuusiokolopulteilla, hq-tiipparilla ja Hylomarilla. Näyttää pitävän :clap:
