startti käynnistys ongelma
Lähetetty: 13.06.2014 18:25
Kirjoittaja 73jh
cj 750 startti käynnistys kummastuttaa. sain purettua osasia sen verta et näkee kuin tuo akseli on paikoillaan nyt.
startti vetää siis tyhjää ja startilta tuleva akseli siis nähtävästi on tyhjän päällä nyt koko ajan. kuin sen kuuluis olla?
kait sen tuon bendix rattaan pitäis tuohon vauhtipyörään olla kosketuksissa luultavasti kokoajan? vai olenko väärässä?
:angry-tappingfoot:
Re: startti käynnistys ongelma
Lähetetty: 13.06.2014 18:39
Kirjoittaja rampe
73jh kirjoitti:cj 750 startti käynnistys kummastuttaa. sain purettua osasia sen verta et näkee kuin tuo akseli on paikoillaan nyt.
:angry-tappingfoot:
Terve!
En mää mitään moottoreista ymmärrä, mut sen verran voin kertoa että jos startin ratas jää pyörimään vauhtipyörän kehälle niin aika pian on remonttia tiedossa.
Lähetetty: 13.06.2014 18:51
Kirjoittaja 73jh
joo niin minäkin luulen van jossain voortissa ois kuulemma niin.
en vain ymmärrä et mitenkä tää vehe toimii, kun ei toimi kuin työntämällä käyntiin.
kaikki uus pannee ihmetyttään.
kun ei kait täs mikään solenoidi heitä bendixiä tohon rattaan päälle, kun eihän toi akseli liiku.
:angry-banghead:
Lähetetty: 13.06.2014 19:01
Onkohan nyt kyseessä tuollainen dynastartti??eli startti ja laturi samassa....
Lähetetty: 13.06.2014 19:58
Kirjoittaja rampe
MATTI kirjoitti:Onkohan nyt kyseessä tuollainen dynastartti??eli startti ja laturi samassa....
Terve!
Mun ensimmäisessä autossa Ifassa oli dynastartti.
Lähetetty: 13.06.2014 20:23
..Ifa oli kehityksen kärkipelejä! ;-)
Lähetetty: 13.06.2014 20:36
Kirjoittaja TimoS
Onko se startti tommonen, vai todellakin vauhtipyörään ottava.
Lähetetty: 13.06.2014 20:44
Kirjoittaja 73jh
on muuten just tommonen!
kuinka sen saa konetta pyörittämään?
ja mul ei kyl koneessa näy tosta reiästä kuin yks hammaspyörä.
Lähetetty: 13.06.2014 20:54
Kirjoittaja TimoS
Rakennetta sen paremmin tuntematta, veikkaan että siinä jakopäässä olevassa pyörässä on vapaakytkin, kun startti pyörittää ratasta niin vapaakytkin puree kiinni, ja kun kone käy, niin pyörii siinä akselilla vapaasti. Yleensä toteutettu rullilla jotka kiilautuu akselin ja rattaassa olevaan kiilamaiseen rakoon, kuten normaalistartissa on. Ratas pyörii toiseen suntaan tyhjää. Tälleen oli toteutettu mun ikivanhassa Hondassa.
Lähetetty: 13.06.2014 21:07
Kirjoittaja TimoS
Tuolta löytyvässä räjäytyskuvwww.changjiangunlimited.com/tech.htmassa, siinä on kaksi ratasta, toinen pyörittää nokkaakselia ja toine on senstartin ratas varustettuna vapaakytkimellä, ilmeisesti sulta puutuu se toinen ratas. www.changjiangunlimited.com/tech.htm
Lähetetty: 13.06.2014 22:04
Kirjoittaja 73jh
no voi perssuti. kun oiskin ainoo ongelma, kun meni toi kiksikin veltoksi kauppoja tehdessä.
työntämällä lähtee käyntiin. kaikenlaisia museopelejä sitä onkin papereissa kun ei toimi mikään.
