käyntijuttuja
rallireino
käyntijuttuja
Viesti Kirjoittaja rallireino »
mikäs on kun on käynnissä,nii panen ilmaventtiilin auki niin mopo hyytyy eli ei käy.Saako liikaa ilmaa jostain tiivisteen kautta vai mikä?Eli kun käynnistän ilman venttiilin ollessa kiinni käy normaalisti muttei ota kierroksia?
Re: käyntijuttuja
rallireino kirjoitti:mikäs on kun on käynnissä,nii panen ilmaventtiilin auki niin mopo hyytyy eli ei käy.Saako liikaa ilmaa jostain tiivisteen kautta vai mikä?Eli kun käynnistän ilman venttiilin ollessa kiinni käy normaalisti muttei ota kierroksia?
Tuota noin...
Nyt pitäisi ensin varmistaa, että puhumme samaa kieltä!
Mitä tarkoittaa "mopo"? Puhutko 2-tahti 50cc moposta vai venäläisestä boxerista?
Mitä tarkoittaa "ilmaventtiili"? Ilmeisesti kaasarin luisti?
Re: käyntijuttuja
Olisko toi kiinalainen cj750, ilmaventtiili vois olla se ilmaputkessa oleva siperianryyppy, jos sen on kiinni, niin eihän kone saa kunnolla ilmaa ja tukehtuu, onhan siinä muitakin asentoja kuin auki ja kiinni, kun lähtee käyntiin, niin raota sitä ilmaventtiiliä ja käytä kone lämpöseksi. Kaasareiden puhdistus ja kiinnityslaipan tiivistys kannattaa tsekata. Ilmavuotoja voi hakea käynnistys-spraylla
rallireino
Re: käyntijuttuja
on kokeiltu käyttää lämpimäksi tukehtuu cj750 kun käännän ilmat auki tai ennakkoo laitan isommalle
masa1963
Re: käyntijuttuja
Viesti Kirjoittaja masa1963 »
kaasarissa paskaa.
