URAL:in hämmentävä "kolina"
Lähetetty: 11.07.2014 20:29
Kirjoittaja RBG
Morjens
Ostin pienen tauon jälkeen taas laatulaitteen eli -91 mallin URAL:in vaunulla.
Tarkka malli taitaa olla IMZ-8.103-10
Hieno peli mutta vähän kummastuttaa/huolettaa mielestäni koneeseen kuulumaton kolina.
Ääni kuulostaisi tulevan koneen ylä/etuosasta ja muistuttaa ääntä joka syntyy kun tyhjään hernesoppapurkkiin laitetaan kourallinen 8mm muttereita ja ravistetaan kovasti.
Jotenkin se on kuin resonoinnista syntyvä mutta todella kova ja mielestäni siellä ei mikään tuolla lailla resonoi.
Sellainen merkillinen kalkatus. Ääni ei kuulu kokoaikaa vaan välillä se vaimenee tai loppuu. Ei liity suoraan kierroksiin, vaihtelee onko päällä veto vaiko pintakaasulla ajo.
Jos ääntä yrittäisin kuvailla niin se voisi olla sellainen kuin olisi jonkun apurattaan tms. kiila tai laakeri tosi väljä ja rattaat pääsis "kolkkaan" toisiaan vasten.
Pyörä vetää ja kulkee mielestäni ihan normaalisti, savuttaa sen verran kuin kuuluukin, lähtee hyvin käyntiin.
Olisko jollain heittää ehdotuksia mitä ja mistä lähteä tutkimaan?
Tokihan tuon kuuluukin ääntää jos se käy mutta en tohtis tyhmyyttäni rikkoakkaan jos asialle on ja pitää tehdä jotain.
Rike
Re: URAL:in hämmentävä "kolina"
Lähetetty: 11.07.2014 21:13
- jakopää
- kammen laakeri
- nokka-akselin laakeri
- laturin laakeri
- laturin välys
Ps paljonkos on kilometrejä takana?
Lähetetty: 11.07.2014 23:42
Laturi on helppo irroitella ja tarkistaa onko käyttöratas kiinni. Olipa kerran mutteri auennut ja laturia irroittaessa se putosi jakopään koteloon pohjalle... takaressuun osumisesta huolimatta ei pajatso antanut voittoa , mutta olihan sillä kuiteskii työllistävä vaikutus .
Lähetetty: 12.07.2014 00:59
Kirjoittaja RBG
Moro
Pitää aloittaa tuosta laturista nyt ensiksi ja tutkailla sitten lisää jos sieltä ei mitään ihmettä löydy.
Kilometrejä tuossa on noin 13000.
Rike
Lähetetty: 12.07.2014 05:57
Kirjoittaja karppi
Kun saat laturin irti,niin polkase uralis käyntiin.Näin pystyt selvittämään onko äänen aiheuttaja laturi,joka on yleisin tuommosen äänen aiheuttaja.
Lähetetty: 12.07.2014 08:13
tuossahan tulikin jo vaihtoehtoja ja laturista kannattaa aloittaa, ja sitten kun tarkistaa nokka-akselin laakerivälystä siitä virtapään (sytytys) puolen nokka-akselin päätä ravistelemalla, nin kannattaa katsoa onko keskipakoissäädin kiinni ja jouset paikoillaan...miten onko venttiileitä säädelty viime aikoina?
Lähetetty: 13.07.2014 01:12
Kirjoittaja timo999
Uralismiin kuuluu tietty epämääräisten äänien sieto... ;-)
Kaiken maailman sirinää, surinaa, kilinää yms. tulee ja menee, mutta jos ääni on toistuvaa ja samanlaista niin pitäähän sille tehdä jotain.
Laturistahan voi kuulua kaiken maailman ääntä, venttiilikoneistosta kuuluu kaikkea mielenkiintoista (säädä ensi hätään välykset kohdilleen).
Mutta siis... jos haluat, että maalataan pirua seinälle niin pahimmillaan se ääni on kiertokangen alasilmukan laakerin välyksen aiheuttamaa. Silloin on edessä isompi remontti... :-(
Lähetetty: 13.07.2014 12:23
Kirjoittaja RBG
Morjens
Jos tänään pääsisin tuonne talliin sitä tutkailemaan, aloitan siis helpoimmasta eli laturista.
Hyviä vinkkejä tuli ja niitä sitten tutkailen.
Sytkä tuossa on kärjetön, siitä ei hajuakaan kun en ole tuota vielä availlut oikeastaan mistään päin.
Juu, nuo äänet on tuttuja kyllä, mulla on ollut Jawaa, IC:tä ja viimeksi muutama vuosi sitten Njepr, mutta tämä ääni ei mielestäni kuulu "normaali" kolinoiden piikkiin.
Mutta katsotaan, sieltähän se tauti löytyy kun vähän raotetaan sano kirurgi.
Rike
Lähetetty: 13.07.2014 23:05
ota pätkä metallitankoa ja asettele sen päätä eri kohtiin moottoria pitäen toinen pää kämmenessä lähellä korvaa, ja kuuntele tankoa pitkin johtuvasta äänestä kohtaa missä älömölö tuntuu tulevan.. Uralin vaihteistossa on pääakselin koneenpuolen päätylaakerissa huohotin ruuvi(M10 pidätinruuvi jossa reikä keskellä), tuon ruuvin kun avaa voi "lääkeruiskulla" pakottaa öljyä päätylaakerin kautta pääakselille joka joskus saattaa "kuivahtaa" ja nelosen/kolmosen rattaat hirttää pääakseliin ja pitää julmettua kirskuntaa ja karahtelua.
Ruiskullisella (60..100ml) nopeasti puristettuna koneen käydessä tyhjäkäyntiä vapaalla ilmenee jos ääni tulee sieltä. Laturissa voi päätylaakeri (tuulettimen puoli) pyörähdellä ulkokoolistaan perässä ja aiheuttaa ääntä . laturin puhaltimen siipi voi saada peltisen päätykopan soimaan ,mutta sen huomaa kun käydessä painaa kädellä peltikoppaa niin ääni katoaa...näitä älömölö kohteita on niin paljon,,,
