Mitkä tulpat?
Lähetetty: 16.07.2014 18:36
Kirjoittaja Foto
En löytäny tästä ketjua.
Minen näistä mittään ymmärrä ja tulpat olis varmaan hyvä vaihtaa. Niin osaako joku neuvoa, minkämoiset onpi hyvät? Lämpöarvoilla lienee ainakin merkitystä, merkkiuskovaisiakin monesti näkee.
Kone on mallia tämä:
Re: Mitkä tulpat?
Lähetetty: 16.07.2014 18:42
no aika varma valinta on Bosch W 8 (tai 7) BC ..näistä hyviä kokemuksia, samoin vastaavalla lämpöarvolla NGK BP5(tai6)HS
Re: Mitkä tulpat?
Lähetetty: 16.07.2014 18:57
Vanha pulina >>>>>>> katso tästä:
Re: Mitkä tulpat?
Lähetetty: 16.07.2014 19:11
Kirjoittaja Foto
MATTI kirjoitti:Terve
Tuommonen löyty, eli tuolla siis pitäisi pärjätä? http://www.motonet.fi/fi/tuote/111903/B ... ----------
No hitto enhän mie huomannu. Mutta tuossapa vastaukset osapuilleen tulikin. Kunhan löytyy joku tulppa mikä osuu ja toimii.
Re: Mitkä tulpat?
Lähetetty: 26.03.2017 10:52
Kirjoittaja mato
Helou.
Osaako väki sanua miksi 6v kärkipeliin ja vakiopuolaan ostetut ngk pb6hs tulpat ei syty uudenmallisen kärettömän sytkän ja tuplapuolan kanssa? Pakin pohjalle nakattu B6hs syttyy ihan itekseen vaikka on melkoisessa noessa ja taikinassa.
Mt9-750
Re: Mitkä tulpat?
Lähetetty: 26.03.2017 12:55
mato kirjoitti:Helou.
Mt9-750
Bb 6HS ja B6HS tulpissa ei muuta eroa kun että tuossa Bb :ssä ulkoneva eristeosa, eli tätä käytetään jos halutaan esim. pitää tulpan kärkiosa puhtaampana(kuumempana) kun että kärkiosa olisi "poterossa" kuten B -mallissa...joskus ei ole tilaa edes sille ulkonevalle kärkiosalle eli se ottaa johonkin kiinni..se on aika harvinaista mutta ei mahdotonta... taitaa nyt nm. Madolla olla vaan pari viallisia tulppia/tippunut katuun tms. ..voisit kokeilla vaikka Densoa tai Boschia vaihteeksi.
Re: Mitkä tulpat?
Lähetetty: 26.03.2017 13:49
Kirjoittaja jopesa
Nuot ngk on kyllä niin syvältä kun tulpat vaan voi olla. Vw käytössä ei kestä kun bossin tulpat ainaskaan mulla :mrgreen: http://www.aircooled.fi/tuote/4747/syty ... erre-bosch nuot kun laitat niin alkaa kestämään tai sitten vanhat venäläiset tulpat
Re: Mitkä tulpat?
Lähetetty: 26.03.2017 15:03
Jep. Jos haluaa japsitulppia niin Denso.
Re: Mitkä tulpat?
Lähetetty: 26.03.2017 21:12
Kirjoittaja mato
MATTI kirjoitti:
Mt9-750
Jou.
Tulpat oli suoraan motonetin tiskiltä siirretty sivulaukkuun muovirasiaan odottamaan tarvetta. Toki ne siellä on kolissu ja rämissy mukana.. pitänee vaihtaa merkkiä jos se siitä?
Kylmiltään käsillä pyörittämällä sitä sytkän pohjaa sai kunnon räpinää aikaseksi molemmin puolin.. täytynee tarkistaa vielä ettei pyörijän ja anturiin välys ole livahtanu liian suureksi.
Re: Mitkä tulpat?
Lähetetty: 27.03.2017 21:23
Kirjoittaja mato
Tarkastettu kaikki mahdollinen ja alkoihan ne uudet varatulpatkin sätkimään. Mikä lie löysä liitos / huono kontakti josain. Nyt koppa kiinni ja odottelemaan vähän parempia ajokelejä.
Mato
Re: Mitkä tulpat?
Lähetetty: 27.03.2017 23:40
Kirjoittaja jopesa
Liikaa polttoainetta?
