vauhtipyörän kiila
Lähetetty: 04.09.2014 22:38
Kirjoittaja huuha
Vauhtipyörän pultti oli löystynyt ja kiila meni vituiks.
Tilasin uuden kiilan, mutta ei ehdi varmaan viikonlopuks tulla.
Onko tuossa jotain muuta mystiikkaa, kuin että jos etin saman kovuista kakkarautaa ja veistän siitä uuden ?
Mikä voisi mennä vikaan?
Re: vauhtipyörän kiila
Lähetetty: 05.09.2014 06:55
Missäpäin kotomaata mopoa rakentelet? Se kiila on kartio kiinnityksessä pääosin vaan kohdistusta varten ja kartion hommaa on kiinnitys, eli sama se on mistä raudasta sen viilailet, kuhan kartiot on ehjät.
Lähetetty: 05.09.2014 08:58
Kirjoittaja huuha
Jokelassa askartelen
Lähetetty: 05.09.2014 22:04
Kirjoittaja huuha
Juu nyt on pyörötangosta askarreltu kiila paikallaan, mutta laatikkosulkeisiksi meni. Juuri kun oli kasassa, niin vähän aikaa käytettyä kytkin loksahti, kahva meni hervottomaksi, eikä enää ottanut kiinni ja tappi näytti olevan jumissa pohjassa.
Sitten kun otin laatikon irti ja suunnittelin jo kytkintapin tilaamista, niin ilmeni ettei mitään ollut rikki...
Mielestäni kaikki on ehjää ja toimii normaalisti. Olisikohan painelaakerin päässä joku ollut viturallaan ja hirttänyt hetkellisesti kiinni ?
Lähetetty: 05.09.2014 23:16
Onkohan siellä kytkimen paininlevyssä ( siinä mihin se painintangn pään neliöosa tukeutuu) vain se neliö aukko, vai onkohan sinne kasvanut koko tangon menevä pyöreä reikä? Yksi vaihtoehto vain...
Lähetetty: 06.09.2014 00:09
Kirjoittaja huuha
Täytyykin vilkasta. Luultavasti neliötappi ei ollu reiässä kun laitoin laatikon kiinni. Jotenkin jäkitti vastaan, mutta ajattelin, että kyllä se sinne loksahtaa, jos ei ole paikallaan. Ja kytkimen liike tuntui hirrvveen pitkältä.
Lähetetty: 06.09.2014 23:14
Kirjoittaja huuha
Eipä tuossa mithän. Nyt tuntuu toimivan. Varmaan oli vaan joku vika.
Lähetetty: 10.09.2014 20:02
Kirjoittaja huuha
No nyt taas toimi niin, että oli hyvän tuntunen liikematka kytkimessä. Sitten vähän ajoin ja kytkintappi on aivan pohjassa.
Kokeilin, että jos vivun ja hahlollisen palan väliin änkee ruuvimeisselin ja painaa, niin kytkin kyllä irrottaa, mutta mikään säätövara ei riitä siihen, että kytkinvipu voisi painaa hahlollista painelaakerin päätä.
Vaihdoin laatikon irti ollessa uudet kytkinlevyt. Voiko se aiheuttaa tuon, että tappi on ikään kuin liian lyhyt. Vai voiko tuolta painelaakerin puolelta puuttua jotain. Tai uskaltaako sinne jatkeeksi laittaa jotain, esim tapinpätkän tms ? onko jossain versiossa joku kuula tuolla välissä ?
Lähetetty: 10.09.2014 21:28
No sillai saa kytkimen kasattua väärin että jos kytkimessä on ollut paksut liima/niittilevyt , niin rautanen välilevy on silloin ohut (n. 3.5..4mm) mutta jos vaihtaa ohuet liimalevyt niin rautainen välilevy pitää olla se 5..6 mm paksu. Noita levyjä ja välirautoja kun sopivasti sekoittaa niin rautanen jousipainelevyn etäisyys pintalevystä muuttuu tuon nipun paksuuden mukaan, eli silloin saattaa joutua hieman kikkailee painintangon kanssa. Näihin on useamman korkuista painin mäntää, sekä ulointa että sen paininlaakerin jälkeistä mäntää (joka painaa suoraan tappiin) sekä itse painintappia, näitä kun sopivasti sekoittaa niin kyllä se pitäis saada vörkkii, mutta mikä on varsinainen syy ettei nyt toimi jos aiemmin toimi...niin se on mielenkiintoinen juttu...niin ja saahan ne kytkinlevytkin asennettua väärin päin, eli se pooriosan korkeampi puoli laatikkoa kohden pitäisi olla, muuten saattaa kytkinlevy painaa jousilautasta alaspäin siitä pooriosalta.
Niin ja se sydeemi koostuu näistä: vaijerivetoinen siirtovipu--uloin paininmäntä--painelaakeri--sisin painemäntä --painintappi+tiivisterengas--jousipainelevy--jouset--vauhtipyörä.
Lähetetty: 10.09.2014 22:55
Kirjoittaja huuha
Laitoin tosiaan kiilaremontin yhteydessä uutta kytkinlevyä, jotka kyllä oli silmämääräisesti selkeesti paksummat. Aikasemmin liikematka oli lyhyt. Voi olla, että jossain vaiheessa on vaihdettu painelaakerin osia ja on just ohuemmilla levyillä hikiseen toiminu. Ainakin painelaakeri oli sellanen ohut, misson säteittäiset rullat (jotka ei kai edes teoriassa voi toimia). Kai pitäs olla kuulalaakerit.
Täytyypä jotain sinne painelaakerin päähän keksiä.
Lähetetty: 11.09.2014 07:27
Tuohon INA malliseen painelaakeriin voi niputtaa useamman painelevyn jolla voi sovittaa sitä kytkimen liikettä. Olen usein laittanut kaksi painelevyä toiselle ja yhden toiselle puolelle neulakehää. Näitä painelevyjä myydään erikseen ja niitä saa eri paksuuksilla. Mulla on noita 1mm painelevyjä varmaan varastossa vielä ...eli sovita välys lisäämällä laakerin painelevyjä.
Lähetetty: 11.09.2014 21:15
Kirjoittaja huuha
Nyt kun otin painelaakerihilut ulos, niin kuvan mukaista osaa sieltä löytyi. Olikin kuulalaakeri. Jossain muussa koneessa olin sitten nähnyt sen neulalaakerin.
https://onedrive.live.com/redir?resid=A ... hoto%2cjpg
Joku osa on ollut laakerin alla joskus.
Täytyy katsoa riittäiskö liikematka jos tuohon laakerin alle kasaa jotain, vai tarviisko jotain holkkia tapin puolelle jatkoks.
Lähetetty: 11.09.2014 21:33
Mikäs tuo osittain jäljellä oleva rinkula oikein on? Onkohan ihan optinen harha , vai onko tuossa (vas) sisemmän paininmännän tasopinnassa jotain ..vai onko pinta tasainen , niin kun kuuluu olla. Jos sinulla on mahdollisuus nyt mitata nuo paininmännät ja se paininakseli niin epäilen että tuossa paketissa on nyt jotain siihen kuulumatonta ,eli väärän mittaista tavaraa jota on ilmeisesti yritetty kompensoida jollain välilevyllä (joka on ollut huonoa materiaalia eikä kestänyt) .Kuten aiemmin kirjoitin , niin näitä erimittaisia painimia ym. hilpettä löytyy kun vaan haarukoi millaisia tarvitaan...
Lähetetty: 11.09.2014 21:55
Kirjoittaja huuha
Siltä vähän näyttää, että tuossa on kompensoitu jotain ja ajansaatossa rinkula on mennyt pois. Paininmännän sisäkulmassa oli vielä pieni jämä jotain.
Kuvassa joitain mittoja. Arviolta varmaan min 5mm tarvis lisää tuohon. Ehkä jopa 10
Lähetetty: 11.09.2014 21:59
Kirjoittaja huuha
Varmaan muuten tuon rinkulan palaset oli se mystinen syy, mikä jumitti kytkimen pohjaan ekan kasauksen jälkeen.
Lähetetty: 11.09.2014 22:33
Minulla on etummaisen palikan mitta 33mm mikä sinulla on 25,4mm takanappulassa 16mm ja sinulla 14,4mm.
Kokonaismitta minulla on 9mm pidempi?
Lähetetty: 11.09.2014 22:47
Kirjoittaja huuha
http://cvkustoms.com/Technical/M72_Blueprints.html
Tuolta löytyi näköjään hyvä M-72 kuva, jossa tuo on 30mm
http://cvkustoms.com/bikepics/Diagrams/11.jpg
Näköjään on monenlaista.
Täytyy jostain metsästää tuollanen n. 30-33mm tappi tai laittaa sinne joku holkki väliin...
Sattuuko Matilla olemaan hyllyssä tuollaisia ?
Lähetetty: 11.09.2014 23:54
Uskoisin että kaikkia variaatioita hyllyssä on..kuhan vaan löytyy se oikea hylly...etsin huomenissa (perjantai) mitä löydän.
Lähetetty: 12.09.2014 08:24
Kikaleet menee varmaan vaiheboksin mukaan...
K-750
MT-11 / MT-16
Ps tuossa pari vaihtoehtoa
Lähetetty: 12.09.2014 09:03
tuollaisella paketilla luulisi varat riittävän..
Lähetetty: 12.09.2014 10:56
Kirjoittaja huuha
Oletko viikonloppuna Riihimäelle rautapetrooliin menossa?
Lähetetty: 12.09.2014 12:26
huuha kirjoitti:Oletko viikonloppuna Riihimäelle rautapetrooliin menossa?
Lauantaina n. klo 12.oo olisi tarkoitus tulla tapahtumaan.
Lähetetty: 12.09.2014 15:29
Kirjoittaja huuha
Ok
Vielä en tiedä ehdinkö itse käymään, kun on Lappeenrannassa suunnistuskisat ja ei tiedä kuinka pitkälle eksyy.
Jos viitsit varmuudenvuoksi ottaa mukaan nuo hilut, jos vaikka ehdin käymään joskus iltapäivän aikaan Riihimäellä. Soittelen sitten mikäli pääsen paikalle. Numero minulla onkin, kun joskus tehtiin kauppaa takavalosta yms.
Lähetetty: 12.09.2014 15:36
..niin mä arvelin että ollaanhan me aiemminkin jotain romua hypistelty,mutta multa menee usein nämä nm. ja naamat niin sekasin etten uskalla olla liian tuttavallinen...ai niin vielä, en koskaan vastaa "tuntematon numero" puheluihin , eli jos sun numero näkyy niin saat yhteyden.
