HD:n vanne dneprin pinnoilla. Nipat?
Re: HD:n vanne dneprin pinnoilla. Nipat?
Minulla alkoi usko loppua jo sovitusvaiheessa tuon nepparin alunavan ja HD:n 16" vanteen pinnaukseen..mielestäni se pinnan taitos jää liian suurelle säteelle jotta siitä rakenteesta voisi tulla tukeva...tietysti voisi tehdä ihan toisenlaisia pinnoja, mutta mielestäni se vaatisi myös hieman sen navan "pinnalieveen" sorvausta...en siis jatkanut sitä jumppaa, kun siinä on myös se että alunapaan on hankalampi laittaa se irtopoori kun pipariin...Pipariin taas saa HD"n 16" kehän aika helposti pinnattua, ja irtopoorilla sen navan elinkaari on piiiitkä... sen kestävyydestä on vw +vaunu rääkkiä on n. 18.tkm..
Täällä foorumilla pitäis olla yksi harrastaja joka osti Puolasta nepukkaan käyviä 3.00-16" vanteita,,liekö saanut ne jo pinnattua?
Joo oon nähny paria toteutustapaa dnepr napa/3x16 vanne; pinnattu pienoisella pinnojen taittamisella sekä sitten niin että on pinnattu vaan navan sisäsyrjiltä. Jotain vinkkii täs nyt kaipais alunapa-16" vanne hommeliin.. vai onkse sit piparinapajuttuja
'54 M-72 (powered by KMZ)
'77 MT-10.36 (raaseriprokkis)
'70 K-650 (raato)
'70 K-650 (raato)
Kiinnostaakans.
16" HD kehät odotelemassa tallissa. Meinasin koittaa alunapaan juuriki näillä Dneprin pinnoilla. Ajattelin kans hieman taivuttaa pinnaa ja pyöräyttää 4.5mm jenkatapilla kierteet.
Nipat hakusessa vielä.
Onko sulla linkkiä missä näkee kuinka tuo sisäpuolinen pinnaus al-napaan on onnistunut/toteutettu...siinä on nimittäin myös sellainen juttu että tuo napa pitää pinnata 3"-16 vanteelle enempi poskelleen kun vakio vanne.. eli haluaisin nähdä kuinka se onnistuu pelkästään sisäpuolisella pinnauksella...
ei oikeestaan, on tää kuva tosta läskirengasketjusta jossa johonki kehään pinnattu sisäpuolelta, ja tämmöne yks joka oli tovi sitten nettimotossaMATTI kirjoitti: ↑06.03.2018 11:11Onko sulla linkkiä missä näkee kuinka tuo sisäpuolinen pinnaus al-napaan on onnistunut/toteutettu...siinä on nimittäin myös sellainen juttu että tuo napa pitää pinnata 3"-16 vanteelle enempi poskelleen kun vakio vanne.. eli haluaisin nähdä kuinka se onnistuu pelkästään sisäpuolisella pinnauksella...
- kkk.jpg (229.49 KiB) Katsottu 6565 kertaa
'70 K-650 (raato)
'70 K-650 (raato)
Hyvä..täytyy kokeilla miten se luonistaa,,tuohan olisi muuten helppo jos se vaan sallii oikean aseman leveelle renkaalle (joka mahtuu taakse pyörimään)
Tässä yks pinnojentaivutteluversio. Hyvin on kestänyt
Komea vanne ja kumi
Mitkäs pinnat, näyttää olevan leveemmät juuresta?
'70 K-650 (raato)
'70 K-650 (raato)
Nämä löytyi aikoinaan Storm motorista. Siellä oli eri mittaisia pinnasarjoja poistomyynnissä
Joo nokkela ja uskalias laittaa vetohaarukat pultilla kiinni + kierretangot +nipat...
custom chrome katalogista tuotenro 656028
cc tavarantoimittajana vähän joka toinen prätkäpulju. muunmuassa jepjep josta omani tilasin: http://www.jepjep.fi/verkkokauppa/produ ... _id=193944
hyvältä vaikuttavat.
'70 K-650 (raato)
'70 K-650 (raato)
Hiljaa hyvä tulee
'70 K-650 (raato)
'70 K-650 (raato)
Ne kehät kai on tarkoitettu alunperin ns. kaks yli pinnaukseen. Reikä lienee 1/4" eli se niihin kuuluva nippa on 6,3 mm reiän ollessa 6,2.
No tuli nyt vihdoin pinnattua toi HD kehä tohon pannunapaan ja laitettua ämmän persiiseen. Ei vaan mahtunu rungon väliin ku otti kumin kylki jarrukenkiin kii. No meinasin että kengät pois, houdini sujauttaa kengät sitten jostain välistä takasi paikallee. Ei onnistunu, otti kenkien ankkuritappiin kiinni.
Kardaani irti perästä, plungerin pystytapin kiristyspultit löysälle ja perää pystytapin ympäri hiukan kiertäen, ujutetaan rumpu kenkien päälle ja käännetään suoraksi samalla sujauttaen kardaani takasin pikkurattaan booreille. Toivottavasti ei kumi puhkea ihan heti tien päällä Niin ja tässä käytetty hoodeen omia nippoja, tuotekoodin laitoin vissiin aikoinaan tähänkin ketjuun. Neljän ja puolen millin tarvikepinnat jotka lyhennetty ja jengattu M4.5x0.75 kierre. Toiset pätkäpinnat hiukan taivutettu pinnakupin suuntaan.
Pystyheittoa jäi 0.2mm ja sivuttaista 0.4mm kellolla pyöritellessä.
'70 K-650 (raato)
'70 K-650 (raato)
Hyvän näköinen..peukku! onko tuo Sinkko 270? 240?.... 5"-16
shinko e240 MT90-16 eli käytännössä profiililtaan ja leveydeltään sama ku tuo e270 viistuumainen. valmistajan mukaan oli puoli milliä kapeampi ku e270 ja silloin sattui olemaan kympin halvempi niin valikoitui sitten tähän
'70 K-650 (raato)
'70 K-650 (raato)
