käynnistin kammen jousen vaihto
asiantuntija
Muistaakseni joutui koneen irroittamaan jousen vaihdon takia, pitääkö paikkansa? Vai mahtuuko pakiton loota pois välistä ilman? Nivelakseli taitaa kumminkin olla tiellä, joutuuko perän irroittamaan jos ei konetta. Mitenkä on pärjääkö jos nopealla liikkeellä hakee kammen kiinniotto kohtaan ja hakee puristuksen, päästää kammen ylös ja nopealla liikkeellä taas kiinni. Olisi niin monta hommaa, että ei viitsisi alkaa juuri nyt laatikkoa purkamaan. Menneenä kesänä tein yhden tutun Uralin laatikkoon klipsun vaihdon, hommana simppeli kun laatikko pöydällä. Mitenkä oli onko pakillisessa ja pakittomassa saman mittainen nivelakseli?
K-750 M
Re: käynnistin kammen jousen vaihto
Keskijalalle seisomaan ja perä pois lienee helpon tie...
Joissain lyhytrunkoisissa taitaa joutua siirtämään konetta hiukan ees, jotta saa edes limpun pois..mutta onko niin pakittoman laatikon kanssa..tuskin..
tuplavee
Viesti Kirjoittaja tuplavee »
Ahdasta on omassa lyhytrunkosessa, pakittomalla lootalla..
On toki tekniikkalaji, mutta kyllä tuskanhiki nousisi jos uutta jäpäkkää limppua pitäisi laittaa/ottaa pois konetta siirtämättä
asiantuntija
Mistä voisi tietää onko lyhytrunkoinen vai pitkä? Sain perän öljypropun kierteet kuntoon ja näyttäisi tuo poljin toimivan niin, että voisi käyntiin saada. Täytyy toki koota irroittaa kun aikaa tulee.
K-750 M
Jarru vivustosta tunnistaa onko runko lyhyt vai pitkä.
lyhyt runko:Kuva
pitkä runko:
